AJUSTARPDF comando
Ajusta las propiedades gráficas de una capa inferior de PDF.
Ícono:
Descripción
Ajusta la cara, el contraste y el nivel monocromático de una o más capas inferiores PDF conectadas al dibujo actual.
Note: It can be easier to use the Properties panel’s Underlay Section to adjust the parameters.
Opciones dentro del comando
- Difuminado
Establece la configuración de desvanecimiento de la(s) capa(s) inferior(es) del PDF.
- 0: mínimo desvanecimiento: se muestra completamente el PDF de la capa inferior
- 100: desvanecimiento máximo: el PDF de la capa inferior es apenas visible
- Contraste
Establece la configuración del contraste de la(s) capa(s) inferior(es) del PDF.
- 0: contraste mínimo: tanto los elementos oscuros como los claros se muestran en gris medio
- 100: contraste máximo: los elementos oscuros se muestran oscuros, los elementos luminosos se muestran iluminados
- Monocromo
- Activa la configuración monocromática de la(s) capa(s) inferior(es) del PDF.
- Si
- Convierte los colores en tonos de gris.
- No
- Mantiene el PDF tal cual.
