RECORTEPDF comando
Recorta un calco subyacente de PDF a un límite de recorte especificado.
Ícono:
Método
Seleccione el calco subyacente del PDF y, a continuación, introduzca las opciones de recorte del PDF.
Opciones dentro del comando
- EN
- Activa el límite de recorte desactivado por la opción DESACTIVADO .
El área fuera del límite de recorte está oculta a la vista.
- OFF
- Desactiva el límite de recorte para que el PDF seleccionado vuelva a ser completamente visible. El límite de recorte se guarda, hasta que se elimina, y se puede volver a activar con la opción ACTIVADO .
- Invertir
- Invierte el modo de recorte para que el PDF se recorte fuera o dentro del límite especificado.Nota: La sección Misc del panel Propiedades también le permite activar y desactivar el recorte, así como invertirlo.
- Eliminar
- Borra el límite de recorte del PDF seleccionado sin preguntarle ni advertirle.
- Nuevo
- Permite añadir un límite de recorte al PDF seleccionado.
- Poligonal
- Crea límites de recorte no rectangulares, con un mínimo de tres tamaños.
- Deshacer
- Deshace el último punto.
- Rectangular
- Crea límites de recorte rectangulares.
