PERPENDICULAR comando
Alterna la referencia a entidad perpendicular .
Ícono:
Descripción
Alterna la referencia a entidad perpendicular para habilitar o deshabilitar la alineación a perpendicular. Puede iniciar este comando en la linea de comandos para alternar una referencia de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la referencia a entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
