POINTCLOUDALIGN comando
Gira la nube de puntos para alinearla de manera óptima con los ejes X e Y.
Ícono:
Descripción
Gira la nube de puntos para alinearla de forma óptima con los ejes X e Y del sistema de coordenadas universales o crea un SCP alineado con la nube de puntos. Esto le permite crear y editar entidades de forma eficiente relativas a la nube de puntos utilizando herramientas comunes como el seguimiento ortogonal y polar.
Opciones dentro del comando
- Seleccione la entidad de nube de puntos
- Permite seleccionar una entidad de nube de puntos si el dibujo actual tiene más de una nube de puntos asociada.Nota: Si el dibujo actual solo tiene una nube de puntos adjunta, se selecciona automáticamente para la operación de alineación.
- Primer punto de esquina
- Especifica la primera esquina de una ventana de selección rectangular.
- Especificar esquina opuesta
- Especifique la esquina opuesta de una ventana de selección rectangular.
- Scp
- Crea un SCP alineado con la nube de puntos.
- Si
- Guarda el SCP utilizando el nombre de la nube de puntos o un nombre especificado por el usuario.
- No
- El SCP se crea sin guardar.
- ROtar
- Gira la nube de puntos para alinearla de manera óptima con los ejes X e Y del sistema de coordenadas mundial.
