POINTCLOUDCOMPRESS comando
Comprime una entrada de la caché de nubes de puntos.
Método
Abre el cuadro de diálogo Por favor proporcione una caché de nube de puntos donde puede seleccionar una carpeta de caché de nube de puntos. Dentro de la carpeta seleccionada, los archivos de datos en la ruta relativa Datos/*.pnt se comprimirá. La extensión de los archivos de datos cambiará de .pnt a .pnz.
La relación de compresión se muestra en la línea de comandos.
Nota: Si FILEDIA =0, debe especificar la ubicación de la carpeta de caché de nube de puntos en la línea de comandos.
Nota: Es posible que sea necesario comprimir y descomprimir manualmente un archivo de caché de nube de puntos en caso de intercambio de datos entre BricsCAD las versiones V21 y V22. BricsCAD V22 puede funcionar sin problemas con datos comprimidos o sin comprimir, pero BricsCAD V21 solo funciona con datos sin comprimir.
Nota: Configure la variable de sistema POINTCLOUDCACHEFOLDER como prefiera.
