POINTCLOUDREGION comando
Crea regiones en una nube de puntos.
Método
Para crear regiones, primero seleccione un método:
  • Dibuja una selección de puntos.
    Si el dibujo actual tiene más de una nube de puntos asociada, primero se le pedirá que seleccione una.
    Si el dibujo actual solo tiene una nube de puntos adjunta, se selecciona automáticamente para la operación de recorte.
    A continuación, puede empezar inmediatamente a seleccionar puntos en función de la opción de dibujo seleccionada anteriormente (que se muestra como <default>).
    Alternativamente, seleccione una opción de dibujo diferente y continúe con la selección de puntos. Selecciona más puntos o finaliza el proceso de selección.
  • Seleccione sólidos o recorte sólidos.
    Si hay más nubes de puntos enlazadas en el dibujo, primero se le pedirá que seleccione una. A continuación, puede seleccionar sólidos o polisólidos para convertirlos en regiones.
Las regiones creadas se muestran en el panel Administrador de nubes de puntos .
Opciones dentro del comando
Dibujo
Permite seleccionar partes de la nube de puntos para convertirlas en una región.
Rectangular
Define una región rectangular.
Poligonal
Define una región poligonal.
Finalizar.
Finaliza el proceso de selección.
Convertir
Convierte sólidos o sólidos de recorte en regiones.
Seleccione sólidos o polisólidos para convertir
Permite seleccionar sólidos o polisólidos para convertirlos en una región.
Nota: Los sólidos o sólidos de recorte no se eliminan después de crear la región.
Algunos de los sólidos seleccionados no son solidos de recorte, ¿quieres convertirlos?
Le permite elegir entre Sí y No.
  • Sí: convierte las entidades en sólidos de recorte.
  • No: no convierte las entidades en sólidos de recorte.
Seleccione la entidad de nube de puntos
Si hay más nubes de puntos enlazadas en el dibujo, permite seleccionar la nube de puntos para la que se pueden crear regiones.
Introduzca el nombre de la región:
Permite especificar el nombre de la región.
Nota: Presione la tecla Esc para salir del comando.
