POINTCLOUDREGION comando
Crea regiones en una nube de puntos.
Método
- Dibuja una selección de puntos.
Si el dibujo actual tiene más de una nube de puntos asociada, primero se le pedirá que seleccione una.
Si el dibujo actual solo tiene una nube de puntos adjunta, se selecciona automáticamente para la operación de recorte.
A continuación, puede empezar inmediatamente a seleccionar puntos en función de la opción de dibujo seleccionada anteriormente (que se muestra como <default>).
Alternativamente, seleccione una opción de dibujo diferente y continúe con la selección de puntos. Selecciona más puntos o finaliza el proceso de selección.
- Seleccione sólidos o recorte sólidos.
Si hay más nubes de puntos enlazadas en el dibujo, primero se le pedirá que seleccione una. A continuación, puede seleccionar sólidos o polisólidos para convertirlos en regiones.
Las regiones creadas se muestran en el panel Administrador de nubes de puntos .
Opciones dentro del comando
- Dibujo
- Permite seleccionar partes de la nube de puntos para convertirlas en una región.
- Rectangular
- Define una región rectangular.
- Convertir
- Convierte sólidos o sólidos de recorte en regiones.
- Seleccione la entidad de nube de puntos
- Si hay más nubes de puntos enlazadas en el dibujo, permite seleccionar la nube de puntos para la que se pueden crear regiones.
- Introduzca el nombre de la región:
- Permite especificar el nombre de la región.
