POLÍGONO comando
Crea una polilínea cerrada con forma de polígono.
Ícono:
Alias: POL
Descripción
Crea una polilínea cerrada con forma de polígono de lados iguales. Las opciones permiten especificar el centro, el número de lados, la longitud y el ángulo de la arista y la distancia desde el centro al vértice o punto medio de una arista.
- Centro del polígono
- Primer punto final del borde
- Segundo punto final del borde
- Vértice
- Punto medio del lado
- Longitud del borde
- Ángulo del polígono
Método
Este comando crea un polígono con estos pasos básicos:
- Establezca el número de lados.
- Establezca el centro del polígono.
- Seleccione el punto de vértice.
Opciones dentro del comando
- Establecer el número de lados
- Permite comenzar a crear un polígono especificando el número de lados entre 3 y 1024.
- Establecer centro del polígono
- Especifica el punto central del polígono.
- Seleccionar punto medio del lado
- Especifica la ubicación del punto medio de un segmento de línea poligonal. El punto medio del lado determina el tamaño y el ángulo del polígono.
- Ancho de linea
- Especifique la anchura de los segmentos de línea del polígono. Todos los segmentos tienen la misma anchura.
- Varios Polígonos
- Crea varios polígonos con el mismo tamaño y orientación cuando se utiliza la opción Definir el centro del polígono . Continúe colocando polígonos hasta que presione Enter para finalizar el comando.
- especificar por borde
- Especifica los extremos de un borde del polígono para definir su tamaño y ángulo.
- wspecificar por vértice
- Especifique la ubicación de un vértice del polígono. El punto medio del lado determina el tamaño y el ángulo del polígono.
