POLÍGONO comando
Crea una polilínea cerrada con forma de polígono.
Ícono:
Alias: POL
Descripción
Crea una polilínea cerrada con forma de polígono de lados iguales. Las opciones permiten especificar el centro, el número de lados, la longitud y el ángulo de la arista y la distancia desde el centro al vértice o punto medio de una arista.
  1. Centro del polígono
  2. Primer punto final del borde
  3. Segundo punto final del borde
  4. Vértice
  5. Punto medio del lado
  6. Longitud del borde
  7. Ángulo del polígono
Método
Este comando crea un polígono con estos pasos básicos:
  • Establezca el número de lados.
  • Establezca el centro del polígono.
  • Seleccione el punto de vértice.
Opciones dentro del comando
Establecer el número de lados
Permite comenzar a crear un polígono especificando el número de lados entre 3 y 1024.
Establecer centro del polígono
Especifica el punto central del polígono.
Seleccionar punto medio del lado
Especifica la ubicación del punto medio de un segmento de línea poligonal. El punto medio del lado determina el tamaño y el ángulo del polígono.
Ancho de linea
Especifique la anchura de los segmentos de línea del polígono. Todos los segmentos tienen la misma anchura.
Varios Polígonos
Crea varios polígonos con el mismo tamaño y orientación cuando se utiliza la opción Definir el centro del polígono . Continúe colocando polígonos hasta que presione Enter para finalizar el comando.
especificar por borde
Especifica los extremos de un borde del polígono para definir su tamaño y ángulo.
wspecificar por vértice
Especifique la ubicación de un vértice del polígono. El punto medio del lado determina el tamaño y el ángulo del polígono.
