Crea un sólido 3D con la forma de una polilínea extruida ancha.
Ícono:
Alias: PSO
Descripción
Crea un sólido 3D en la forma de una polilínea ancha y extruida con múltiples segmentos de línea y arco. Las opciones permiten especificar la anchura, la altura y la justificación.
Comenzar
Siguiente
Siguiente
Final
Longitud
Ancho
A
Ruta de base
Segmento de arco
Métodos para crear un polisólido
Este comando tiene 2 métodos para comenzar a crear un polisólido:
Punto inicial
ENtidad
Punto inicial
Comience a crear un polisólido especificando un punto de inicio para la ruta base y, a continuación:
Comience a crear un polisólido seleccionando una entidad 2D (línea, polilínea abierta o cerrada, arco, círculo, elipse, arco elíptico o splines) como la ruta base y luego:
Altura del polisólido
Especifica la altura del polisólido.
La altura se guarda en la variable PSOLHEIGHT.
Opciones adicionales dentro del comando POLISOLIDO
Después de empezar a crear un polisólido, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
A
La altura se guarda en la variable del sistema PSOLHEIGHT.
Ancho
Especifique el ancho del polisólido.
El ancho se guarda en la variable del sistema PSOLWIDTH.
Justificación
Especifique la posición del polisólido con respecto a la ruta base.
Izquierda: el borde izquierdo del polisólido sigue la ruta base.
Centro: el centro del polisólido sigue la ruta base.
Comenzar
Final
Asistente de teclas de acceso rápido
Cuando el Asistente de teclas de acceso directo (HKA) está habilitado, el siguiente widget le permite cambiar dinámicamente entre la justificación izquierda, central y derecha presionando la tecla Ctrl.
Sólidos separados
Especifique si polisólido crea un sólido 3D individual para cada segmento o un solo sólido 3D para todos los segmentos.
En: crear sólidos individuales.
Off: crea un único sólido.
Dinámico
Especifique si se le pide que especifique la altura al crear un polisólido.
Activado: se le solicitará que especifique la altura.
Apagado: la altura se define mediante la variable del sistema PSOLHEIGHT.
Dibujar arcos
Primer punto
Segundo punto
Final del arco
Center
Radio
Longitud de cuerda
Texto
Especifique el punto final de un segmento de arco polisólido. El segmento de arco se dibuja tangente al segmento anterior.
Especifique la longitud y el ángulo de un segmento de polisólido.
Seguido
Comience a crear un polisólido desde el último arco dibujado o segmento de línea, siguiendo su ángulo.
Último segmento dibujado
Seguido
Deshacer
Deshaga el último segmento de polisólido y siga dibujando desde su punto de inicio anterior.
Cerrar
Dibuje automáticamente un segmento polisólido desde el punto final del último segmento hasta el punto de inicio del primer segmento. Esto finaliza el comando.
