PSBSCALE comando (Express Tools)
Establece o actualiza la escala de las referencias a bloques en relación con el espacio papel.
Método
Para los bloques insertados en el espacio modelo, puede especificar el tamaño que deben mostrarse en el espacio papel.
Note: Use the Update option to adjust previously set entities, in case the zoom factor changes.
Opciones dentro del comando
- ESTablecer
- Especifica el factor de escala X e Y relativo al espacio papel.
- Actualizar
- Actualiza la escala de la referencia a bloque seleccionada.
