PSBSCALE comando (Express Tools)
Establece o actualiza la escala de las referencias a bloques en relación con el espacio papel.
Método
Para los bloques insertados en el espacio modelo, puede especificar el tamaño que deben mostrarse en el espacio papel.
Note: Utilice la opción Actualizar para ajustar las entidades establecidas previamente, en caso de que cambie el factor de zoom.
Opciones dentro del comando
- ESTablecer
- Especifica el factor de escala X e Y relativo al espacio papel.
- Actualizar
- Actualiza la escala de la referencia a bloque seleccionada.
