QUADRANT comando
Activa el ajuste de la entidad Cuadrante.
Ícono:
Descripción
Activa el ajuste de la entidad del Cuadrante para activar o desactivar el ajuste a la extensión. Puede iniciar este comando en el símbolo del sistema para alternar una alineación de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable del sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidad solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
