RAYO comando
Crea rayos.
Ícono:
Descripción
Crea un rayo (línea semi-finita) a partir de una combinación de opciones que incluye punto, dirección y ángulo.
- Inicio del rayo
- Dirección
Método
Este comando tiene 6 métodos para empezar a crear un rayo:
- Inicio del rayo
- Horizontal
- Vertical
- Texto
- Bisectriz
- Paralelo
Opciones dentro del comando
- Inicio del rayo
- Permite comenzar a crear un rayo especificando el punto inicial del rayo.
- Dirección
- Especifique la dirección del rayo desde el punto de inicio.Nota: Puede seguir añadiendo un número ilimitado de rayos hasta que pulse tecla Intro para finalizar el comando.
- Horizontal
- Crea un rayo horizontal al eje x.
- Vertical
- Crea un rayo paralelo al eje y.
- Texto
- Crea un rayo basado en un ángulo especificado.
- Ubicación
- Rayo
- Texto
- Referencia
- Especifica el ángulo en el que se va a colocar el rayo en relación con la entidad seleccionada.
- Ubicación
- Rayo
- Texto
- Establecer entidad de referencia
- Ubicación
- Especifica el punto inicial del rayo horizontal, vertical o angular.
- Bisectriz
- Crea un rayo que divide en dos líneas imaginarias el ángulo.
- Establecer punto de vértice
- Especifica el punto inicial del rayo.
- ENtidad
- Permite seleccionar un segmento de línea, arco o polilínea para bisecar.
Cuando se selecciona un segmento de línea o polilínea, el comando dibuja la línea x perpendicular al punto medio del segmento. Cuando se selecciona un arco o un poliarco, el comando dibuja la línea x perpendicular al centro y al punto del arco.
Nota: Esta opción funciona con polilíneas spline, pero no con entidades spline.
- Perpendicular al punto central del arco
- Perpendicular al punto medio del arco
- Rayo
- Perpendicular al punto medio de la línea
- Rayo
- Punto inicial del ángulo de bisección
- Especifica un punto para definir la primera línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
- Punto final de ángulo de bisección
- Especifica un punto para definir la segunda línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
- Punto de vértice
- Rayo
- Paralelo
- Crea un rayo paralelo a un segmento de línea o polilínea.
- Establecer la distancia de desplazamiento para el rayo infinito paralelo
- Especifica la distancia de desplazamiento del rayo.
- Seleccionar entidad para rayo infinito paralelo
- Seleccione una línea o segmento de polilínea desde el cual desplazar el rayo.
- Lado del rayo infinito paralelo
- Especifique el lado en el que se colocará el rayo. El punto de inicio del rayo es paralelo al punto de inicio de la línea.
- Distancia de desplazamiento
- Segmento de línea
- Rayo
- Punto de paso
- Especifica el punto a través del cual se dibujará la semirrecta. Este punto es el punto de inicio del rayo.
- Punto de paso
- Segmento de línea
- Rayo
