RECTANG comando
Crea una polilínea con forma de rectángulo.
Ícono:
Alias: REC, RECT, RECTANGLE
Descripción
Crea una polilínea rectangular cerrada de cuatro lados con forma de rectángulo, cuadrado y variantes con chaflanes o filetes.
- Primera esquina
- Segunda esquina
- Longitud
- Ancho
Métodos para crear un rectángulo
Este comando tiene 5 métodos para empezar a crear un rectángulo:
- Seleccione la primera esquina del rectángulo
- Rotado
- Cuadrado
- Area
- Cotas
Opciones adicionales: [Chaflán/Filete/Elevación/Grosor/Ancho de línea]
- Comience a crear un rectángulo especificando una esquina de un rectángulo a continuación:
- Otra esquina del rectángulo:
- Especifique la esquina opuesta del rectángulo. El rectángulo se dibuja paralelo a los ejes x e y.
- Rotado
- Ángulo de rotación para el rectángulo
- Especifique el ángulo de rotación del rectángulo.
- Cuadrado
- Segunda esquina del cuadrado
- Especifique una esquina a lo largo del mismo lado del cuadrado para definir su longitud y ángulo.
- Area
- Comience a crear un rectángulo especificando su área y luego:
- Calcular las dimensiones del rectángulo en base a [Longitud/Ancho]
- Elija si desea utilizar la longitud o la anchura para calcular las dimensiones del rectángulo.
- Longitud: introduzca la longitud del rectángulo
- Ancho: introduzca el ancho del rectángulo
- Cota
Comienza a crear un rectángulo especificando su longitud a continuación:
- Ancho para usar rectángulos
- Especifica la anchura del rectángulo.
- Especifica la primera esquina del rectángulo.
Opciones dentro del comando RECTANG
Después de empezar a crear un rectángulo, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
- Chaflan
- Especifique la primera distancia de chaflán que se utilizará para todos los rectángulos y, a continuación:
- Segunda distancia de chaflán a usar para todos los rectángulos
- Especifique la segunda distancia de chaflán que se utilizará para todos los rectángulos
- Distancia del primer chaflán
- Distancia del segundo chaflán
- Empalme
- Fallo distancia para usar en todos los rectángulos
- ELevación
- Especifique la altura por encima del plano x que se utilizará para todos los rectángulos.
- Ancho de linea
- Especifique el ancho de los segmentos de línea de rectángulo. Todos los segmentos tienen la misma anchura.
- Espesor
- Especifique el grosor de los segmentos de línea del rectángulo. Todos los segmentos tienen el mismo espesor.
- Desactiva chaflán
- Desactiva el chaflán.
- Apagar empalme.
- Apague el filete.
- Usar por defecto
- Restablecer el valor por defecto.
