REDIR comando (Express Tools)
Redefine rutas codificadas en referencias externas, imágenes, formas, estilos y textos.
Ícono:
Descripción
Redefine las rutas codificadas de forma rígida para las siguientes entidades asociadas al dibujo actual:
  • referencias externas
  • imágenes
  • formas
  • textoR
Nota: Las entidades de textoR en las referencias externas, las entidades de textoR en las definiciones de bloque y las imágenes en las referencias externas no se modifican con el comando REDIR.
Método
  1. Ingrese al directorio antiguo.
    Nota: Escriba * para redefinir todo.
  2. Especifique el nuevo directorio.
Nota: En esencia, el comando REDIR es un comando de búsqueda y reemplazo de rutas.
Ejemplo:
: REDIR
Current REDIR mode:  Styles, Xrefs, Images, Rtext
Find and replace folder names
Enter old folder, or '*' for all, or '?' to list references, or <Options>: D:\test\path1
Replace 'D:\test\path1' with: D:\test\path2
Searching for old folder: <D:\test\path1>
to be replaced with: <D:\test\path2>
Can not find font file: arial.ttf
SHAPE                                         D:\test\path1\shape.SHX -> D:\test\path2\shape.SHX
Can not find shape file: arial.ttf
XREF                   xref                   D:\test\path1\xref.dwg ->  D:\test\path2\xref.dwg
xref name: "xref"
Old path: D:\test\path1\xref.dwg
Reload xref "xref": D:\test\path2\xref.dwg
1 reference updated.
Searching for nested images ...\done.
IMAGE                  image                  D:\test\path1\image.jpg ->  D:\test\path2\image.jpg
Searching for RTEXT entities ...
RTEXT                                         D:\test\path1\txt.txt ->  D:\test\path2\txt.txt
1 style/shape record(s) modified.
1 image(s) modified.
1 xref(s) modified.
1 rtext(s) modified.
Changes for some XREF entities are temporary.
Opciones dentro del comando
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Configuración de REDIR que le permite seleccionar los tipos de elementos desde los que desea reemplazar los directorios.
