REDIR comando (Express Tools)
Redefine rutas codificadas en referencias externas, imágenes, formas, estilos y textos.
Ícono:
Descripción
Redefine las rutas codificadas de forma rígida para las siguientes entidades asociadas al dibujo actual:
- referencias externas
- imágenes
- formas
- textoR
Nota: Las entidades de textoR en las referencias externas, las entidades de textoR en las definiciones de bloque y las imágenes en las referencias externas no se modifican con el comando REDIR.
Método
- Ingrese al directorio antiguo.Nota: Escriba * para redefinir todo.
- Especifique el nuevo directorio.
Nota: En esencia, el comando REDIR es un comando de búsqueda y reemplazo de rutas.
Ejemplo:
: REDIR
Modo REDIR actual: Estilos, Referencias externas, Imágenes, Texto R
Buscar y reemplazar nombres de carpetas
Escriba la carpeta antigua, o '*' para todo, o '?' para enumerar las referencias,<Options> o: D:\test\path1
Reemplace 'D:\test\path1' con: D:\test\path2
Buscando la carpeta antigua: <D:\test\path1>
para ser reemplazado por: <D:\test\path2>
No se puede encontrar el archivo de fuente: arial.ttf
FORMA D: \ prueba \ ruta1 \ forma. SHX -> D:\prueba\ruta2\forma. SHX
No se puede encontrar el archivo de forma: arial.ttf
Referencia externa D:\prueba\ruta1\xref.dwg -> D:\prueba\ruta2\xref.dwg
Nombre de la referencia externa: "Referencia externa"
Ruta antigua: D:\test\path1\xref.dwg
Vuelva a cargar la referencia externa "referencia externa": D:\test\path2\xref.dwg
1 referencia actualizada.
Búsqueda de imágenes anidadas ...\hecho.
IMAGEN imagen D:\test\path1\image.jpg -> D:\test\path2\image.jpg
Búsqueda de entidades RTEXT ...
RTEXT D:\test\path1\txt.txt -> D:\test\path2\txt.txt
1 registro(s) de estilo/forma modificado.
1 imagen(es) modificada(s).
1 xref(s) externa(s) modificada(s).
1 textoR(s) modificado(s).
Los cambios para algunas entidades REFX son temporales.
Opciones dentro del comando
- Opciones
- Abre el cuadro de diálogo Configuración de REDIR que le permite seleccionar los tipos de elementos desde los que desea reemplazar los directorios.
