CERREF comando
Cierra el editor de dibujos de referencia.
Iconos:
Descripción
Cierra el editor de dibujo de referencia, utilizado para editar archivos referenciados externamente en la sesión de dibujo actual.
Nota: Este comando sólo puede utilizarse después de que haya comenzado el comando EDITREF.
Método
Hay dos métodos para cerrar el editor de dibujos de referencia:
- Guardar
- Descarte
Opciones dentro del comando
- Guardar
- Guarda el plano de referencia, incluidos los cambios.
- Descarte
- Guarda el plano de referencia sin guardar los cambios.
