RENOMBRAR comando
Cambia el nombre de las entidades guardadas a través del cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
Alias: DDRENAME, REN
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos en la última pestaña o categoría utilizada para administrar las definiciones y el contenido de referencia que se utiliza en el dibujo. Se puede acceder al cambio de nombre a través del menú contextual.
Nota: Para cambiar nombres en la línea de comando, use el comando -RENAME.
No puede cambiar los nombres de los archivos adjuntos, como imágenes y referencias externas, ni los siguientes nombres:
- Capa "0"
- Tipo de línea "ByBlock", "ByLayer" o "Continuous"
- Estilo de texto "Standard"
- Estilo de cota "Standard"
- Estilo multi línea "Standard"
- Estilo visual "2D Wireframe"
- Material "Global"
- Los diseños de página que tienen * como prefijo y sufijo, como *Modelo*
- Ver detalle estilo "Metric50"
- Ver estilo de sección "Metric 50"
