RENOMBRAR comando
Cambia el nombre de las entidades guardadas a través del cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
Alias: DDRENAME, REN
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos en la última pestaña o categoría utilizada para administrar las definiciones y el contenido de referencia que se utilizan en el dibujo. Se puede acceder a la opción Renombrar a través del menú contextual.
Nota: Para cambiar nombres en la línea de comando, use el comando -RENAME.
Importante: No es posible cambiar los nombres de los archivos adjuntos, como imágenes y referencias externas, ni los siguientes nombres:
  • Capa "0"
  • Tipo de línea "ByBlock", "ByLayer" o "Continuous"
  • Estilo de texto "Standard"
  • Estilo de cota "Standard"
  • Estilo multi línea "Standard"
  • Estilo visual "2D Wireframe"
  • Material "Global"
  • Los diseños de página que tienen * como prefijo y sufijo, como *Modelo*
  • Ver detalle estilo "Metric50"
  • Ver estilo de sección "Metric 50"
