PANELINFORMEABRIR comando
Abre el panel Informe .
Descripción
Abre el panel Informe para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel Informe aparece con el mismo tamaño y ubicación que antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Informe puede ser flotante, acoplado o apilado.
El panel Informe ofrece comentarios sobre los comandos relevantes, incluidos REVISIONCOTA, DMSIMPLIFY, DMSIMPLIFTODO, DMSTITCH y todos los comandos de chapa metálica (SM*).
La apariencia del panel Informe viene determinada por la variable de sistema REPORTPANELMODE.
- Mostrar agrupación
- Resultados de los informes
- Salida de elementos detallados
Mostrar agrupación
Especifica cómo se agrupa la información para el informe.
- Ordenar por Estructura/Mensaje/Subentidad
- Agrupar por mensaje/estructura/subentidad
- Agrupar por Estructura/Subentidad/Mensaje
Muestra la salida del comando.
Muestra el resultado del comando detallado para el elemento seleccionado en el resultado del informe.
