REVERSE comando
Invierte la dirección de las líneas, polilíneas, splines y hélices seleccionadas.
Descripción
Invierte la dirección de las líneas, polilíneas, splines y hélices seleccionadas intercambiando los puntos inicial y final.
Nota: Este comando es útil para los tipos de línea que contienen texto. Un tipo de línea con texto tiene el ángulo de rotación de los caracteres que se muestran en la definición del tipo de línea. El ángulo de rotación del texto debe ir precedido de:
- H= especifica la orientación del texto vertical
- R= especifica la rotación relativa o tangencial a la línea
- A= especifica la rotación absoluta del texto en relación con el origen
