-LINEASSECCION comando
Crea líneas de sección entre los puntos seleccionados o en estaciones especificadas por el usuario a lo largo de la alineación o la cadena.
Método
Seleccione una alineación o una cadena en el dibujo, especifique el nombre del grupo de líneas de sección y elija una opción para aplicar las estaciones.
Opciones dentro del comando
- Especificar grupo de líneas de sección
- Permite establecer un nombre de grupo de líneas de sección o elegir uno existente.
- Punto de designación a lo largo de la alineación o la cadena
- Permite designar puntos a lo largo de la alineación o cadena seleccionada para aplicar las estaciones.
- Introduzca el ancho izquierdo
- Permite establecer el valor de ancho izquierdo para la estación.
- Introduzca el ancho derecho
- Le permite establecer el valor de ancho derecho para la estación.
- Especificar estación
- Le permite elegir puntos para estaciones.
- Intervalo
- Crea estaciones por intervalos. Se requieren parámetros adicionales.
- Especificar estación de inicio
- Permite definir la estación inicial.
- Especificar estación final
- Permite definir la estación final.
- Incremento relativo a
- Permite elegir cómo se definen los parámetros de incremento.
- Estación absoluta
- Permite definir cada posición de estación.
- Estación de salida
- Permite definir la posición de la estación inicial
- Especificar el incremento a lo largo de las tangentes
- Permite establecer el valor de incremento a lo largo de las tangentes.
- Especificar el incremento a lo largo de las curvas
- Permite definir el valor de incremento a lo largo de las curvas.
- Especificar el incremento a lo largo de las espirales
- Permite establecer el valor de incremento a lo largo de espirales.
- Crear línea de sección al inicio del rango [Sí/No]
- Le permite decidir si desea agregar una línea de sección al principio.
- Crear línea de sección al final del rango [Sí/No]
- Le permite decidir si desea agregar una línea de sección al final.
- Crear línea de sección en puntos de geometría horizontal [Sí/No]
- Permite decidir si se debe añadir una línea de sección en puntos de geometría horizontal.
- Puntos de selección
- Permite designar puntos de línea de sección del dibujo.
