-SECTIONLINES comando
Crea líneas de sección entre los puntos seleccionados o en estaciones especificadas por el usuario a lo largo de la alineación o la cadena.
Método
Seleccione una alineación o una cadena en el dibujo, especifique el nombre del grupo de líneas de sección y elija una opción para aplicar las estaciones.
Opciones dentro del comando
Especificar grupo de líneas de sección
Permite establecer un nombre de grupo de líneas de sección o elegir uno existente.
Punto de designación a lo largo de la alineación o la cadena
Permite designar puntos a lo largo de la alineación o cadena seleccionada para aplicar las estaciones.
Introduzca el ancho izquierdo
Permite establecer el valor de ancho izquierdo para la estación.
Introduzca el ancho derecho
Le permite establecer el valor de ancho derecho para la estación.
Especificar estación
Le permite elegir puntos para estaciones.
Intervalo
Crea estaciones por intervalos. Se requieren parámetros adicionales.
Especificar estación de inicio
Permite definir la estación inicial.
Especificar estación final
Permite definir la estación final.
Incremento relativo a
Permite elegir cómo se definen los parámetros de incremento.
Estación absoluta
Permite definir cada posición de estación.
Estación de salida
Permite definir la posición de la estación inicial
Especificar el incremento a lo largo de las tangentes
Permite establecer el valor de incremento a lo largo de las tangentes.
Especificar el incremento a lo largo de las curvas
Permite definir el valor de incremento a lo largo de las curvas.
Especificar el incremento a lo largo de las espirales
Permite establecer el valor de incremento a lo largo de espirales.
Crear línea de sección al inicio del rango [Sí/No]
Le permite decidir si desea agregar una línea de sección al principio.
Crear línea de sección al final del rango [Sí/No]
Le permite decidir si desea agregar una línea de sección al final.
Crear línea de sección en puntos de geometría horizontal [Sí/No]
Permite decidir si se debe añadir una línea de sección en puntos de geometría horizontal.
Puntos de selección
Permite designar puntos de línea de sección del dibujo.
