-PLANOSECCIONABLOQUE comando
Guarda los planos de sección como bloques a través de la línea de comando.
Método
Seleccione el plano de sección y las entidades que se van a seccionar y, a continuación, especifique el tipo de sección y el tipo de salida.
Puede usar el resultado para:
  • Insértelo como un nuevo bloque en el dibujo.
  • Reemplaza un bloque existente en el dibujo.
  • Expórtalo como un archivo externo.
Opciones dentro del comando
Sección transversal 2D
Utiliza la configuración de sección 2D definida por el cuadro de diálogo Configuración del plano de sección para crear el bloque.
Sección recortada en 3D
Utiliza la configuración de sección 3D definida por el cuadro de diálogo Configuración del plano de sección para crear el bloque.
Insertar nuevo bloque
Inserta el resultado de la sección como un nuevo bloque en el dibujo. Especifique el punto de inserción, el factor de escala y el ángulo de rotación.
Escala
Escala el bloque:
  • Valores mayores que 1 - haga que el bloque sea más grande.
  • 1 - inserta el bloque en tamaño real.
  • Valores mayores que 1 - agrandar el bloque.
  • Valores inferiores a cero - gire el bloque, como reflejarlo.
Escala X
Especifica el factor de escala a lo largo del eje X. Ingrese un valor negativo para reflejar el bloque sobre el eje y.
Escala Y
Especifica el factor de escala a lo largo del eje Y. Ingrese un valor negativo para reflejar el bloque sobre el eje X.
Escala Z
Especifica el factor de escala a lo largo del eje z.
ROtar
Especifica el ángulo de rotación del bloque con respecto a su punto de inserción, empezando por el eje x como 0 grados:
  • Ángulos positivos: gira el bloque en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Ángulos negativos: gira el bloque en el sentido de las agujas del reloj.
Reemplazar bloque existente
Reemplaza un bloque existente con el resultado de la sección. Seleccione el bloque en el dibujo.
Exportar a archivo
Exporta el resultado de la sección como un archivo externo. Especifique la ruta y el nombre del archivo.
