-PLANOSECCIONABLOQUE comando
Guarda los planos de sección como bloques a través de la línea de comando.
Método
Seleccione el plano de sección y las entidades que se van a seccionar y, a continuación, especifique el tipo de sección y el tipo de salida.
Puede usar el resultado para:
- Insértelo como un nuevo bloque en el dibujo.
- Reemplaza un bloque existente en el dibujo.
- Expórtalo como un archivo externo.
Opciones dentro del comando
- Sección transversal 2D
- Utiliza la configuración de sección 2D definida por el cuadro de diálogo Configuración del plano de sección para crear el bloque.
- Sección recortada en 3D
- Utiliza la configuración de sección 3D definida por el cuadro de diálogo Configuración del plano de sección para crear el bloque.
- Insertar nuevo bloque
- Inserta el resultado de la sección como un nuevo bloque en el dibujo. Especifique el punto de inserción, el factor de escala y el ángulo de rotación.
- Reemplazar bloque existente
- Reemplaza un bloque existente con el resultado de la sección. Seleccione el bloque en el dibujo.
- Exportar a archivo
Exporta el resultado de la sección como un archivo externo. Especifique la ruta y el nombre del archivo.
