SCRIPT comando
Ejecuta un archivo de script que contiene una secuencia de comandos.
Ícono:
Alias: SCR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ejecutar script para seleccionar un archivo SCR para su ejecución. Tras elegir Abrir en el cuadro de diálogo, el script comienza a ejecutarse inmediatamente. Puede pulsar la tecla Esc para detenerlo.
Un archivo de script es un archivo de texto con una extensión SCR que contiene líneas de comandos que se ejecutarán en la línea de comandos.
Nota: El cuadro de diálogo Ejecutar script solo se abre cuando la variable de sistema FILEDIA se establece en 1; de lo contrario, debe introducir el nombre del script en la Línea de comandos.
