SCRIPT comando
Ejecuta un archivo de script que contiene una secuencia de comandos.
Ícono:
Alias: SCR
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ejecutar script para seleccionar un archivo SCR para ejecutar. Después de elegir Abrir en el cuadro de diálogo, el script comienza a ejecutarse inmediatamente. Puede presionar la tecla Esc para detenerlo.
Un archivo de script es un archivo de texto con una extensión SCR que contiene líneas de comandos que se ejecutarán en la línea de comandos.
Nota: El cuadro de diálogo Ejecutar script solo se abre cuando la variable de sistema FILEDIA se establece en 1; de lo contrario, el nombre del script es necesario en la línea de comandos.
