SCRIPTCALL comando
Ejecuta un archivo de script que puede anidar scripts a lo largo de una secuencia de comandos.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ejecutar script para seleccionar un archivo SCR para ejecutar.
Un archivo de script es un archivo de texto con una extensión SCR que contiene líneas de comandos que se ejecutarán en la línea de comandos y referencias a otros archivos de script.Nota: El cuadro de diálogo Ejecutar script solo se abre cuando la variable de sistema FILEDIA se establece en 1; de lo contrario, el nombre del script es necesario en la línea de comandos.
