SCROLLBAR comando
Activa la variable del sistema WNDLSCRL.
Descripción
Activa la variable del sistema WNDLSCRL para mostrar u ocultar las barras de desplazamiento de la ventana de dibujo. Puede lanzar este comando en el símbolo del sistema o dentro de otro comando precediéndolo de un apóstrofe: 'SCROLLBAR.
Opciones dentro del comando
- EN
- On: activa la variable de sistema WNDLSCRL.
- OFf
- Apagado: apaga la variable del sistema WNDLSCRL.
- Alternar
- Alternar: cambia la variable del sistema WNDLSCRL al opuesto de la configuración actual.
