PLANOSECCION comando
Crea entidades de sección.
Ícono:
Alias: SPLANE
Descripción
Crea entidades de sección para sólidos 3D, superficies 3D, mallas policaras y caras 3D. Este comando ayuda a ver el interior de una entidad 3D.
Método
Especifique un punto inicial y un punto de paso para la línea de sección y, a continuación, especifique la dirección de la entidad de sección. La parte del sólido en el lado derecho (con respecto al orden de dibujo de los puntos) del plano de sección se corta.
- Utilice los ajustes de entidad para hacer que los puntos de selección sean precisos.
- Active la variable de sistema ORTHOMODE para crear un plano de sección restringido al eje X o Y.
- Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
De forma predeterminada, el comando crea una entidad de sección de tipo Plano con la propiedad Visualización de recorte establecida en Activado.
Puede establecer un tipo diferente mediante la opción Tipo en la línea de comandos o la propiedad Tipo en el panel Propiedades .
- Controle la visibilidad de los planos de sección con la variable de sistema SECTIONPLANEVISIBILITY.
- Utilice el comando PLANOSECCIONPARAM para editar las entidades de sección.
También puede ajustar los valores de Desfase de la sección y Espesor de corte en el panel Propiedades mediante la entrada numérica directa o las ruletas. Controle el tamaño del paso de los incrementos con las variables de sistema SLICETHICKNESSSTEP y SECTIONOFFSETSTEP.
Opciones dentro del comando
- seleccionar Cara
- Crea un plano de sección que coincide con la cara seleccionada de un sólido 3D.
- Dibujo
- Dibuja una entidad de sección con forma poligonal del tipo actual (excepto el tipo Corte), perpendicular al SCP actual. Seleccione dos o más puntos para definir la línea de sección, luego especifique la dirección de la entidad de sección.
- Orthografico
- Coloca una entidad de plano de sección en una de las seis orientaciones de dibujo estándar, en relación con el SCP actual.
- Tipo
- Define el tipo de entidad de sección que se va a crear.
- Plano
- Establece el tipo de entidad de sección en Plano.
- Contorno
- Establece el tipo de entidad de sección en Contorno.
- VOlumen
- Establece el tipo de entidad de sección en Volumen.
- Cortar
- Establece el tipo de entidad de sección en Corte.Nota: La opción Dibujo está desactivada para este tipo.
