SELECCIONASIMILAR comando
Selecciona entidades similares.
Ícono:
Descripción
Selecciona todas las entidades del mismo tipo (líneas, polilíneas, círculos, etc.) que las seleccionadas, que tengan las mismas propiedades que las definidas en el cuadro de diálogo de la opción SEttings.
Método
Seleccione una o más entidades y elija las propiedades en función de las cuales se seleccionarán las entidades similares. Las propiedades seleccionadas de forma predeterminada son Capa y Nombre. Utilice la opción SEttings para elegir las propiedades. Estos valores se almacenan mediante la variable de sistema SELECTSIMILARMODE.
Al salir del comando, las entidades que coinciden con estos tipos y propiedades se agregan al conjunto de selección (se resaltan y se muestran sus pinzamientos de entidad).
Nota:
  • Para que este comando funcione como es debido, debe seleccionarse al menos una propiedad.
  • Puede seguir editando el conjunto de selección utilizando el comando QSELECT.
Opciones dentro del comando
Ajustes
Muestra un cuadro de diálogo para seleccionar las propiedades de la entidad.
Nota: El valor de la variable de sistema SELECTSIMILARMODE se actualizará de acuerdo con las propiedades seleccionadas en este cuadro de diálogo.
Color
Agrega las entidades que tienen colores similares al conjunto de selección.
Capa
Agrega las entidades de las capas coincidentes al conjunto de selección.
Tipo de línea
Agrega las entidades con el tipo de línea coincidente al conjunto de selección.
Escaladetipodelinea
Agrega las entidades con escaladetipodelinea coincidente al conjunto de selección.
Estilo de trazo
Agrega las entidades con el estilo de trazado coincidente al conjunto de selección.
Estilo de objeto
Agrega las entidades con estilos coincidentes (como estilos de texto, estilo de cota y estilos de tabla) al conjunto de selección.
Nombre
Añade objetos a los que se hace referencia (como bloques, referencias externas e imágenes) con nombres coincidentes al conjunto de selección. Además, agrega objetos sin nombre del mismo tipo (como líneas y círculos) al conjunto de selección.
