SETLICENSELEVEL comando
Cambia los comandos disponibles estableciendo el tipo de licencia.
Descripción
Se ejecuta BricsCAD® y/o Comunicador para BricsCAD® en diferentes niveles de licencia, lo que afecta a los comandos que están disponibles para el usuario. Para que el nuevo nivel de licencia surta efecto, los usuarios deben salir BricsCAD® y volver a iniciarlo.
Método
Hay dos métodos para cambiar el nivel de licencia:
- Cambiar el nivel de licencia de BricsCAD®.
- Cambiar el nivel de licencia de Comunicador para BricsCAD®.
Opciones dentro del comando
- Ejecutar BricsCAD con otro nivel de licencia
- Lite : se ejecuta BricsCAD® sin funcionalidades 3D, excepto API y LISP.
- Pro : se ejecuta BricsCAD® sin comandos BIM y Mechanical.
- Bim : se ejecuta BricsCAD® con los comandos Pro y BIM.
- Mechanical : se ejecuta BricsCAD® con los comandos Pro y Mechanical.
- Ultimate : se ejecuta BricsCAD® con funcionalidades completas, incluidos comandos BIM y Mechanical.
- Ejecutar Communicator a otro nivel de licencia
- Sin licencia : deshabilita Comunicador para BricsCAD®.
- Versión de prueba : se detiene después Comunicador para BricsCAD® de 30 días.
- Completo : funciona Comunicador para BricsCAD® normalmente.
