SETLICENSELEVEL comando
Cambia los comandos disponibles estableciendo el tipo de licencia.
Descripción
Se ejecuta BricsCAD y/o Communicator para BricsCAD en diferentes niveles de licencia, lo que afecta a los comandos que están disponibles para el usuario. Para que el nuevo nivel de licencia surta efecto, los usuarios deben salir BricsCAD y volver a iniciarlo.
Método
Hay dos métodos para cambiar el nivel de licencia:
- Cambiar el nivel de licencia de BricsCAD.
- Cambiar el nivel de licencia de Communicator para BricsCAD.
Opciones dentro del comando
- Ejecutar BricsCAD con otro nivel de licencia
- Lite : se ejecuta BricsCAD sin funcionalidades 3D, excepto API y LISP.
- Pro : se ejecuta BricsCAD sin comandos BIM y Mechanical.
- Bim : se ejecuta BricsCAD con los comandos Pro y BIM.
- Mechanical : se ejecuta BricsCAD con los comandos Pro y Mechanical.
- Ultimate : se ejecuta BricsCAD con funcionalidades completas, incluidos comandos BIM y Mechanical.
- Ejecutar Communicator a otro nivel de licencia
- Sin licencia : deshabilita Communicator para BricsCAD.
- Versión de prueba : se detiene después Communicator para BricsCAD de 30 días.
- Completo : funciona Communicator para BricsCAD normalmente.
