SETPROJECTLOCATION comando
Agrega un marcador para la ubicación del proyecto.
Descripción
Establece las coordenadas y el ángulo del punto de ubicación del proyecto.
Nota: Los puntos, las coordenadas y el ángulo de ubicación del proyecto se utilizarán en la importación y exportación de RVT e IFC.
Método
Añada las coordenadas y el ángulo del punto de ubicación del proyecto a un nuevo dibujo o edite la información del punto de ubicación del proyecto en un dibujo existente.
Designe un punto en el dibujo o introduzca las coordenadas del punto manualmente y especifique un ángulo.
Nota: Los valores por defecto de las coordenadas de punto y el ángulo de un nuevo dibujo son 0. Los valores actuales se muestran en la línea de comandos al ejecutar el comando.
Activa o desactiva la visibilidad del marcador de ubicación del proyecto modificando el valor de la variable de sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY (Activado de forma predeterminada).
Nota: El indicador Norte verdadero muestra el ángulo NORTHDIRECTION medido en el sentido de las agujas del reloj, almacenado por la variable de sistema NORTHDIRECTION, y es el mismo que el ángulo de ubicación del levantamiento.
Opciones dentro del comando
- Puntual
- Establece las coordenadas X, Y y Z del punto para el marcador de ubicación del proyecto.
- Àngulo
- Define el ángulo entre el eje Y del proyecto y el eje Y del dibujo, en el sentido de las agujas del reloj.
- Limpiar
- Borra las coordenadas y el ángulo del punto establecido anteriormente (vuelve a establecer estos valores en 0).
