SETSURVEYLOCATION comando
Agrega un marcador para el punto de ubicación del levantamiento.
Descripción
Establece las coordenadas y el ángulo del punto de ubicación del levantamiento.
Nota: Las coordenadas y el ángulo del punto de ubicación del levantamiento se utilizarán en la importación y exportación de RVT e IFC.
Método
Añada las coordenadas y el ángulo del punto de ubicación del levantamiento a un nuevo dibujo o edite la información del punto de ubicación del levantamiento en un dibujo existente.
Designe un punto en el dibujo o introduzca las coordenadas del punto manualmente y especifique un ángulo.
Nota: Los valores por defecto de las coordenadas de punto y el ángulo de un nuevo dibujo son 0. Los valores actuales se muestran en la línea de comandos al ejecutar el comando.
Activa o desactiva la visibilidad del marcador de ubicación del levantamiento modificando el valor de la variable de sistema GEOMARKERVISIBILITY (Activado de forma predeterminada).
Nota: El indicador Norte verdadero muestra el ángulo NORTHDIRECTION medido en el sentido de las agujas del reloj, almacenado por la variable de sistema NORTHDIRECTION, y es el mismo que el ángulo de ubicación del levantamiento.
Nota:
- El punto de ubicación topográfica corresponde al punto de ubicación geográfica. Puede encontrar sus coordenadas en la sección Posición del cuadro de diálogo Ubicación geográfica (consulte el artículo del POSICIONGEO comando).
- El valor de ángulo establecido para el punto de ubicación topográfica corresponde al valor de la variable de sistema NORTHDIRECTION y representa el ángulo entre el norte verdadero y el eje Y, medido en el sentido de las agujas del reloj. Al modificar el valor de la variable de sistema NORTHDIRECTION, se cambia el valor del ángulo de ubicación topográfica solo si se establece un Sistema de coordenadas SIG en el cuadro de diálogo Ubicación geográfica .
Opciones dentro del comando
- Puntual
- Establece las coordenadas X, Y y Z del punto para el marcador de ubicación del levantamiento.
- Àngulo
- Define el ángulo entre el norte verdadero y el eje Y del dibujo, en el sentido de las agujas del reloj.
- Limpiar
- Borra las coordenadas y el ángulo del punto establecido anteriormente (vuelve a establecer estos valores en 0).
