MODIVAR comando
Muestra y cambia los valores de las variables del sistema.
Alias: SET
Descripción
Muestra y cambia los valores de las variables del sistema en la línea de comandos.
Nota:
  • Este comando se puede introducir de forma transparente: ‘SETVAR.
  • Los nombres de las variables del sistema también se pueden introducir directamente en la línea de comandos, sin usar este comando.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando SETVAR:
  • Introduzca el nombre de una variable de sistema para ver y editar su estado.
  • Elija para mostrar una lista que contenga todas las variables del sistema.
Opciones dentro del comando
Nombre de variable
Especifica el nombre de una variable del sistema.
Enumera los nombres de las variables del sistema.
Enumera todas las variables del sistema.
Nombre*
Enumera todas las variables del sistema que empiezan por Nombre.
