MODIVAR comando
Muestra y cambia los valores de las variables del sistema.
Alias: SET
Descripción
Muestra y cambia los valores de las variables del sistema en la línea de comandos.
Note: Este comando se puede introducir de forma transparente: ‘SETVAR.
Note: Los nombres de las variables del sistema también se pueden introducir directamente en la línea de comandos, sin usar este comando.
Métodos
Hay dos métodos para utilizar el comando SETVAR:
- Introduzca el nombre de una variable del sistema para ver su estado.
- Elija para mostrar una lista que contenga todas las variables del sistema.
Opciones
- Nombre de variable
- Especifica el nombre de una variable del sistema.
- Enumera los nombres de las variables del sistema.
- Enumera todas las variables del sistema.
- Nombre*
- Enumera todas las variables del sistema que empiezan por Nombre.
