SIMPLIFICAR comando
Simplifica las entidades.
Ícono:
Descripción
Reduce el número de vértices de polilíneas, splines y tramas no asociativas con límites de geometría representados por polilíneas, sin cambiar su forma general.
Método
Al ejecutar el comando, se abre el panel Contexto de comando para elegir la configuración del comando.
- Descripción
- Entidades
- Configuración
- Simplificar
Entidades
Aquí puede alternar entre las opciones para seleccionar las entidades que se simplificarán.
- Selecciona todas las entidades del dibujo
- Esta opción le permite seleccionar entidades en el dibujo haciendo clic en ellas.
- Todo el dibujo
- Todas las entidades del dibujo se seleccionan para simplificarlas.
Configuración
Especifica la configuración y las tolerancias sobre cómo se deben simplificar las entidades. Las dos opciones diferentes, Reducir vértices y Suavizar, se pueden activar o desactivar.
- Las polilíneas que contienen arcos nunca se simplifican.
- Los vértices redundantes se eliminarán incluso cuando una polilínea tenga protuberancias, pero el segmento con protuberancias no se verá afectado.
- Reducir vértices
- Reduce el número de vértices al combinar segmentos. Hay dos modos para reducir los vértices:
- Modo de desviación: elimina los vértices que se encuentran dentro de la Desviación máxima para convertir los segmentos en un solo segmento recto. Este método está disponible para polilíneas y splines lw/2d.
- Desviación máxima:
- Especifica la longitud máxima del arco entre cada dos vértices adyacentes y el ángulo máximo del arco entre cada dos vértices adyacentes.
- Modo de distancia: elimina los vértices, si la variación del ángulo entre los segmentos es menor que el ángulo máximo, para convertir los segmentos en un solo segmento recto, más corto que la distancia máxima. Este método está disponible para polilíneas lw/2d, tramas de línea y polilíneas 3D.
- Ángulo máximo
- Especifica el cambio máximo (ángulo) en una dirección entre cada dos segmentos consecutivos para enderezar.
- Distancia máxima
- Especifica la distancia máxima entre vértices no colineales para enderezar.
- Suavizar
- Controla si los segmentos rectos consecutivos (al menos tres), cuyos puntos finales se encuentran en un arco, se sustituyen por un segmento de polilínea abombado.
- Ángulo máximo
- Especifica la variación máxima del ángulo del arco entre cada dos segmentos adyacentes.
- Distancia máxima
- Especifica la longitud máxima del arco entre cada dos vértices adyacentes.
- Número mínimo de vértices por arco
- Especifica el número mínimo de vértices por arco.
Simplificar
Después de hacer clic en Simplificar, el panel muestra una nueva pantalla:
Las entidades que se pueden simplificar según la configuración se enumeran aquí. Puede desmarcar las entidades que no deben simplificarse. Se muestra una vista previa de las entidades simplificadas en el espacio modelo cuando las entidades están activadas.
Haga clic en Atrás para editar la configuración o haga clic en Finalizar para simplificar las entidades seleccionadas y cerrar el comando.
Opciones en la línea de comandos
- Aplicar
- Aplica la configuración en las entidades seleccionadas.
- Finalizar.
- Cierra el comando.
- Trasera
- Vuelve al resumen de opciones.
- cambiar Selección de entrada
- Cambiar las entidades seleccionadas.Nota: Las opciones aquí son similares a las que se encuentran en la sección Entidades del panel contextual de comandos.
- cambiar ajustes
- Permite cambiar la configuración de los modos Reducir vértices y Suavizar a través de la línea de comandos.Nota: Las opciones aquí son similares a las que se encuentran en la sección Configuración del panel contextual de comandos.
