SIMPLIFY comando
Simplifica las entidades.
Ícono:
Descripción
Reduce el número de vértices de polilíneas, splines y tramas no asociativas con límites de geometría representados por polilíneas, sin cambiar su forma general.
Note: Las entidades simplificadas son más fáciles de manipular y pueden reducir significativamente el tamaño del archivo.
Opciones dentro del comando
- Simplificar
- Reduce el número de vértices.
- SUavizar
- Controla si los segmentos rectos consecutivos (al menos tres), cuyos puntos finales se encuentran en un arco, se sustituyen por un segmento de polilínea abombado.
- Longitud máxima del arco entre cada dos vértices adyacentes
- Especifica la longitud máxima del arco entre cada dos vértices adyacentes.
- Ángulo máximo del arco entre cada dos vértices adyacentes
- Especifica el ángulo máximo del arco entre cada dos vértices adyacentes.
- Número mínimo de vértices por arco
- Especifica el número mínimo de vértices por arco.
