BOCETO comando
Crea líneas o polilíneas a partir de un boceto a mano alzada.
Ícono:
Alias: FREEHAND
Descripción
Crea una serie de líneas individuales o una polilínea dibujando a mano alzada.
Opciones dentro del comando
Longitud de los segmentos de línea del boceto
Especifica la longitud de los segmentos de línea del boceto. Una longitud de segmento pequeña crea un boceto más suave pero aumenta el tamaño del dibujo. La altura se guarda en la variable SKETCHINC.
Pulse ENTER o haga clic para activar
Baja o sube el bolígrafo.
  • Si se baja el lápiz, automáticamente dibuja a medida que lo mueve.
  • Si el lápiz está levantado, puedes mover el cursor sin dibujar.
  1. Lápiz hacia arriba
  2. Lápiz hacia abajo
Note: Puede seguir subiendo y bajando el rotulador para crear bocetos ilimitados hasta que pulse X o Q para finalizar el comando.
Borrar
Borre las líneas de boceto secuencialmente arrastrando el cursor a lo largo del boceto desde cualquier punto final. Haga clic con el botón izquierdo del ratón para dejar de borrar y empezar a dibujar.
Conectar
Continúe con el último punto del boceto, después de levantar el rotulador, pasando el cursor sobre el final del segmento anterior.
Guardar y salir
Guarda el boceto y termina el comando. Cada boceto continuo se guarda como una serie de líneas individuales o una polilínea basada en la variable SKPOLY.
Salir sin guardar
Salir del comando sin guardar el boceto.
Grabar (Salvar)
Guarde el boceto actual sin finalizar el comando, lo que le permitirá seguir dibujando.
