CORTE comando
Divide sólidos 3D y superficies en dos o más entidades a lo largo de un plano.
Ícono:
Alias: SL
Método
Seleccione uno o más sólidos 3D o superficies para cortar.
Especifique el primer (1) y el segundo (2) punto en el plano de corte. Se muestra una línea punteada desde el primer punto para visualizar fácilmente el plano de corte. El plano de sección es perpendicular al plano XY del sistema de coordenadas mundiales (SCU).
A continuación, especifique un punto (3) en el lado de la entidad que desea conservar o elija conservar ambos.
Nota:
- Este comando no funciona con regiones 2D.
- Asegúrese de que la opción Seleccionar caras de la variable de sistema SELECTIONMODES esté habilitada para poder utilizar un sólido 3D plano como plano de corte.
- Cuando la variable de sistema ORTHOMODE está activada, puede crear planos de corte rectos.
- Las entidades seccionadas pueden ser manipuladas como entidades independientes.
Opciones dentro del comando
- ENtidad
- Corta sólidos y superficies con una entidad de intersección (círculo, elipse, arco, spline 2D, polilínea 2D, cara sólida 3D plana, cara de superficie plana o región plana). La entidad define el plano que corta las entidades seleccionadas en 3D.
- Superficie
- Corte sólidos y superficies con una superficie.
- Eje Z
- Corta sólidos y superficies con un plano perpendicular con una línea definida por un punto en el plano (1), y un segundo punto en el eje normal del plano (eje z) (2).
- Vista
- Divide sólidos y superficies con un plano definido por el punto de vista 3D actual.
El plano de sección es perpendicular a la dirección de la vista y pasa por el punto seleccionado.
- XY
- Corta el modelo 3D con un plano paralelo al plano XY del sistema de coordenadas actual; le pide.
- YZ
- ZX
- Linea-Punto
- Divide sólidos y superficies con un plano definido por una entidad lineal (1) y un punto (2).
- 3puntos
- Corte sólidos y superficies con un plano definido por tres puntos.
- Multirrebanada
- Divide sólidos y superficies en más de una pieza utilizando una cara y especificando la distancia entre divisiones.
- AMbos
- Conserva ambas partes.Nota: La línea de comandos muestra un mensaje de advertencia si el plano de división no interseca las entidades seleccionadas.
