SMBEAD comando
Crea operaciones de cordón asociativas a lo largo de una curva que se encuentra en el borde.
Ícono:
Descripción
Crea operaciones de cordón asociativas en piezas de chapa metálica a partir de perfiles 2D. La característica se actualiza automáticamente cuando se cambia su perfil de definición.
La diferencia con las entidades de forma lineal insertadas desde la biblioteca por el comando BMINSERT es que las entidades de cordón creadas por el comando SMBEAD pueden tener una trayectoria arbitraria.
Método
Seleccione la cara del ala y la curva de control para crear el cordón, utilizando los valores predeterminados de radio de perfil y radio de redondeo.
Nota:
- El valor predeterminado del radio del perfil se define con la variable de sistema SMDEFAULTRIBPROFILERADIUSVALUE.
- El valor predeterminado del radio redondo se define con la variable de sistema SMDEFAULTRIBROUNDRADIUSVALUE.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar curva de control
- Selecciona una curva de control a lo largo de la cual se creará el cordón. La curva seleccionada puede ser una línea, una polilínea, un círculo, un arco, una elipse, un arco elíptico o una spline. La curva 2D puede ser abierta o cerrada, pero no puede intersecarse a sí misma ni a otros elementos de la forma.
- Radio de perfil
- Establece el radio del perfil del cordón (1).
- Radio redondo
- Establece el radio de los filetes suavizantes (2).
