Reconoce automáticamente las características de la chapa.
Ícono:
Descripción
Reconoce automáticamente bridas, curvas, curvas inclinadas, costillas, características de forma y agujeros para sólidos 3D seleccionados.
Opciones dentro del comando
- Modelo Entero
- Aplica el comando a todo el modelo.
Nota:
- Todos los sólidos del modelo se analizan y, si es posible, se convierten en cuerpos de chapa. El comando reconoce operaciones de chapa metálica (como bridas y curvas) en la geometría de entrada. El espesor del cuerpo del dibujo de chapa metálica es el criterio en caso de que se seleccionen varios sólidos. Por lo tanto, los cuerpos seleccionados deben tener el mismo espesor, de lo contrario se mostrará un mensaje de error en la ventana de comandos.
- La variable de sistema SMCONVERTMAXIMALEXTRUSIONDEPTHNEARBORDER controla la profundidad máxima de extrusión durante el comando SMCONVERTIR.
