SMLOFT comando
Crea la pieza de chapa.
Ícono:
Descripción
Crea una pieza de chapa metálica con curvas y bridas abombadas a partir de dos curvas no coplanares.
Opciones dentro del comando
- Radio de empalme
- Establece el radio del filete que se creará en las conexiones de líneas rectas. Se puede especificar un radio o calcular el radio mínimo en relación con el grosor del modelo pulsando intro.
- Espesor
- Establece el grosor del modelo.
- Doblado único
- Crea sólo la característica de curva elevada sin bridas.
- Bridas con curvas
- Crea una característica de brida para cada segmento recto de las entidades 2D seleccionadas o una característica de curvatura para los segmentos curvos.
- Alineación
- Después de establecer todas las opciones, se puede elegir la alineación del loft de chapa metálica.
- Espesor dentro
- La dirección de engrosamiento se selecciona de esa manera que la parte 3D está dentro de las entidades 2D seleccionadas.
- Ambos lados
- Espesa a ambos lados de las entidades 2D seleccionadas.
- espesar Fuera
- La dirección de engrosamiento se selecciona de esa manera que la parte 3D está fuera de las entidades 2D seleccionadas.
