SMQUICK comando
Sugiere el conjunto óptimo de divisiones/uniones/curvas para un sólido con cáscara.
Ícono:
Método
Este comando puede utilizarse en sólidos 3D y en sólidos de Chapa Metálica.
Si se selecciona un sólido 3D, este comando se puede utilizar para:
- Crear sólidos sin cáscara.
- Crear relieves.
- Convierta ejes duros en cruces y curvas.
Si se selecciona un sólido de chapa metálica, este comando reconoce sus características y crea relieves, cruces y curvas.
Opciones dentro del comando
- Introduzca una distancia para el hueco:
Especifique distancia
Nota: Si se introduce una distancia positiva, el cuerpo se contrae hacia afuera. Si se introduce una distancia negativa, el cuerpo se contrae hacia adentro.Nota: Si la distancia de desplazamiento del shell es mayor que el sólido 3D, este comando falla.
- Saltar
- Omite la creación de sólidos y actos similares al comando SMCONVERTIR.
- Seleccionar el modo de optimización
Seleccione un modo para optimizar el modelo.
- Apagado (1)
- Crea curvas para todos los bordes duros.
- Auto (2)
- Crea curvas, cruces y divisiones.
- Interactivo (3)
- Proporciona sugerencias para doblar, unir y dividir mediante una interfaz de widget. Elija aplicar la configuración sugerida o cambiar las sugerencias.
