SMRELIEFSWITCH comando
Convierte los relieves de las esquinas.
BricsCAD Mechanical
Iconos:
Descripción
Convierte relieves de esquina en relieves circulares, rectangulares o en forma de V. Convierte los relieves de curvatura en relieves de curvatura lisos, redondos, rasgados o rectangulares. Este comando también permite cambiar los parámetros de los relieves de esquina existentes.
Opciones dentro del comando
TipoV
Cambia las esquinas seleccionadas a tipo V.
Note: Sólo los relieves de las esquinas que están relacionados con exactamente dos curvas pueden ser cambiados a tipo v.
REctangular
Cambia los relieves de curvas/esquinas seleccionados a rectangulares.
Doblez Esquina
Circular
Cambia los relieves de esquina a circulares.
Note: Sólo los relieves de las esquinas que están relacionados con exactamente dos curvas pueden cambiarse a relieves circulares.
Diámetro de alivio
Especifica el diámetro de alivio.
Auto
Utiliza el diámetro mínimo.
Punto de REferencia
Especifica el punto de referencia para el relieve.
Medio
El punto de referencia está en la intersección de las líneas de curvatura.
Esquina
El punto de referencia está en el arco circular a través de los puntos base de los relieves rectangulares correspondientes.
Desde Configuración global
Utiliza el valor de la configuración global de chapa del documento.
Suavizado
Cambia los relieves de curvatura seleccionados para suavizar.
Note: Los relieves de curvatura suave solo se pueden aplicar si el tipo de relieve actual es rectangular. Si no, BricsCAD muestra el mensaje No se puede construir la geometría del relieve para esta configuración.
RIp
Cambia los relieves de curvatura seleccionados por los de desgarro.
Note: Los relieves de curvatura de giro solo se pueden aplicar si el tipo de relieve actual es rectangular. Si no, BricsCAD muestra el mensaje No se puede construir la geometría del relieve para esta configuración.
REDondo
Cambia los relieves de curvatura seleccionados a redondos.
Note: Los relieves de curvas redondas sólo pueden aplicarse si el tipo de relieve actual es Rectangular. Si no, BricsCAD muestra el mensaje No se puede construir la geometría del relieve para esta configuración.
EXtensión de alivio
Especifica la extensión del relieve.
Auto
Mantenga la extensión actual.
Modelo entero
Todos los relieves de esquinas o curvas en todas las piezas de chapa del modelo se cambiarán al tipo especificado utilizando los parámetros especificados.
Note: Si esta opción se elige como la respuesta a la selección dinámica inicial, todos los relieves de esquina cambian a Tipo V.
Ilustración de la extensión del relieve
Relieves rectangulares y en V:
  1. Extensión
  2. Doblez
Relieves circulares:
  1. Extensión mínima
  2. Diámetro del alivio en la representación desplegada
    Note: Referencia para determinar el centro del relieve.
  3. Doblez
Aliviados de tipo V:
  1. Extensión
  2. Doblez
