SMRELIEFSWITCH comando
Convierte los relieves de las esquinas.
Iconos:
Descripción
Convierte relieves de esquina en relieves circulares, rectangulares o en forma de V. Convierte los relieves de curvatura en relieves de curvatura lisos, redondos, rasgados o rectangulares. Este comando también permite cambiar los parámetros de los relieves de esquina existentes.
Opciones dentro del comando
- TipoV
- Cambia las esquinas seleccionadas a tipo V.
- REctangular
- Cambia los relieves de curvas/esquinas seleccionados a rectangulares.
- Circular
- Cambia los relieves de esquina a circulares.
- Diámetro de alivio
- Especifica el diámetro de alivio.
- Auto
- Utiliza el diámetro mínimo.
- Punto de REferencia
- Especifica el punto de referencia para el relieve.
- Medio
- El punto de referencia está en la intersección de las líneas de curvatura.
- Esquina
- El punto de referencia está en el arco circular a través de los puntos base de los relieves rectangulares correspondientes.
- Desde Configuración global
- Utiliza el valor de la configuración global de chapa del documento.
- Suavizado
- Cambia los relieves de curvatura seleccionados para suavizar.
- RIp
- Cambia los relieves de curvatura seleccionados por los de desgarro.
- REDondo
- Cambia los relieves de curvatura seleccionados a redondos.
- EXtensión de alivio
- Especifica la extensión del relieve.
- Auto
- Mantenga la extensión actual.
- Modelo entero
- Todos los relieves de esquinas o curvas en todas las piezas de chapa del modelo se cambiarán al tipo especificado utilizando los parámetros especificados.
Ilustración de la extensión del relieve
- Relieves rectangulares y en V:
- Extensión
- Doblez
- Relieves circulares:
- Extensión mínima
- Diámetro del alivio en la representación desplegadaNote: Referencia para determinar el centro del relieve.
- Doblez
- Aliviados de tipo V:
- Extensión
- Doblez
