SMREEMPLAZAR comando
Reemplaza las características de forma de las piezas de chapa metálica.
Ícono:
Descripción
Reemplaza las características del formulario (incluidas las reconocidas) en piezas de chapa metálica por las características del formulario de la biblioteca integrada o del usuario. Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para la característica del formulario, donde puede seleccionar un archivo de característica del formulario.
Opciones dentro del comando
- Si
- Reemplaza todas las características de forma del mismo tipo que la(s) característica(s) seleccionada(s).
- No
- Reemplaza sólo la(s) característica(s) del formulario seleccionada(s).
- Modo parámetros
- Controla si los valores de los parámetros de las características del formulario que se reemplazan serán heredados o no. Se define por el modo de sustitución seleccionado.
