SMSPLIT comando
Divide una brida.
Iconos:
Descripción
Divide una brida a lo largo de una polilínea dibujada a lo largo de una cara. Divide las curvas de la línea en la superficie reglada. (Abreviatura de Sheet Metal Split).
Método
Hay tres métodos para dividir la chapa:
- Dividir
- División inteligente
- Smart Split Propagate
Opciones dentro del comando
- Seleccionar líneas o bordes para dividir la brida
- Divide la brida según una línea o borde seleccionado.
- Center
- Divide a lo largo del centro de la polilínea.
- Izquierda
- Divide a la izquierda de la polilínea.
- Derecha
- Divide a la derecha de la polilínea.
- Aceptar
- Acepta la forma sugerida para dividir.
- usar DIvisión inteligente
- Divide la brida en un punto determinado.
- Propagar
- Sugiere automáticamente múltiples divisiones de un tipo similar.
- dibujar una Nueva línea
- Proporciona la opción de dibujar una línea en una brida seleccionada para dividir la brida.
: Sugerencia seleccionada. Haga clic para cambiar a no seleccionado.
: Sugerencia no seleccionada. Haga clic para cambiar a seleccionado.
